Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par jeans59 le Lun 23 Sep - 13:07
salut,
de repos aujourd'hui, je me suis penché sur la cox pour revoir les réglages. Mais elle ne veut rien savoir: impossible de démarrer.
je me suis penché donc du côté de l'allumage voilà ce que ça donne:
-encoche poulie de villebrequin placé à 7.5° par rapport au plan de joint des demi carters: le cylindre 1 est quasi au pmh.
-rotor de l'allumeur pointe vers le cylindre 1 et sur le repère du corps de l'allumeur.
j'ai essayé de faire quelques inversions entre les câbles d'allumage, mais toujours aucun changement: elle ne démarre pas.
Qu'en pensez vous?
merci
Message par Mandem le Lun 23 Sep - 20:34
Tu restes à 7,5 ?
Ce que je ferai
1/ Vérifier si l'essence arrive, tu débranches la durite après la pompe, tu la met dans un récipient et tu demandes à quelqu'un de démarrer, si il y a un beau jet, c'est good
2/ Vérifier si le gros cable qui vient de la bobine fait sa belle étincelle
Tu le débranches et tu l'approches d'une masse aide toi d'une grosse pince bien protégée, ça pique sinon
3/ Vérifier l'étincelle aux 4 bougies de la même manière
Ca serait déjà bien
Message par YannCox le Lun 23 Sep - 22:39
Je bosse pas cette semaine, mise à part demain je peux passer dans la journée ou dans la soirée pour te filer un coup de patte, à toi de voir Wink
Message par Mandem le Mar 24 Sep - 7:13
Ouh là ! Fait gaffe remet ton joint moteur sinon ça va barder ! Lol
Message par YannCox le Mar 24 Sep - 9:56
lol! Ah encore un! Faut faire un club Question
Message par Mandem le Mar 24 Sep - 15:20
Nan je sais pas lol...
Message par jeans59 le Mar 24 Sep - 17:13
donc bien vu mandem:
Le câble haute tension sur la bobine était mal mis donc certainement peu de contact voir pas du tout. J'en ai profité pour mesuré sa résistance: j'ai 3.4 ohm. elle serait donc encore valable.
J'ai mis un coup de clef est là...ça a pété: un nuage monstrueux est apparu me rendant sourd au passage...la miss serait-elle à présent noyé?
Mais j'avoue qu'à présent je ne suis plus trop confiant à tenter de la faire démarrer car elle pête toujours (moins fort mais toujours).
Au passage j'en avais aussi profité pour tester l'arrivée d'essence.
Yanncox: avec plaisir!
Le seul soucis est que je ne sais jamais à l'heure à laquelle je vais terminé. Tu es donc dispo à partir de demain (mercredi) c'est ça? tu veux mon tel en mp?
Message par YannCox le Mar 24 Sep - 17:20
vas-y envoie ton tel Wink
Message par jeans59 le Mer 25 Sep - 18:42
Envoyé en mp Very Happy
Message par jeans59 le Jeu 26 Sep - 14:39
Je suis chez moi dans une demie heure si tu es dispo.
Message par YannCox le Jeu 26 Sep - 15:17
Bah alors tu es sur messagerie Razz
Je rentre à l'instant, jsuis claqué, j'ai passé ma journée en bagnole. Jt'ai laissé un msg sur ton répondeur. Demain dispo toute la journée donc pas de soucis :)
Message par Mandem le Jeu 26 Sep - 16:58
demain risque d'être une journée de dingue, mais je vous aurai bien rejoints Embarassed Crying or Very sad
Message par jeans59 le Jeu 26 Sep - 19:54
Plus on est de fou, plus on rit!
Message par Mandem le Jeu 26 Sep - 20:26
Tu vas moins rigoler quand le boss va soulever ton capot... queen
A Marquéglise on cranait pas... geek
Sans dec je vais voir mais c'est mal barré
Message par jeans59 le Ven 27 Sep - 14:27
Dr yanncox passe cet aprèm!
des news surement ce soir...
Razz
Message par coolfan le Ven 27 Sep - 19:57
Vous avez trouvé ?
Message par YannCox le Sam 28 Sep - 14:43
On a juste modifié la position du starter auto. Il y aura tout de même à peaufiner un peu les réglages mais ça semble le faire.
Message par jeans59 le Sam 28 Sep - 16:31
yep, j'avais réussi à la faire redémarrer avant l'arrivée de yanncox et régler rapidement le carbu.
un petit tour à la station essence en passant par la dév et un petit 120 compteur voir si tout ce passe bien...
reste à finaliser les réglages et faire un bon 100km pour être sûr...
merci de ton passage Wink
Message par jeans59 le Lun 30 Sep - 16:38
je viens de faire une quarantaine de kilomètre: ah ça fait plaisir!
pas de trou à l'accélération, pas de retard à l'allumage, une reprise correct...
cheers afro
Message par Mandem le Lun 30 Sep - 20:39
Cool Cool
Mais heu... ça veut dire que le feuilleton est fini... Crying or Very sad Razz
Message par jeans59 le Mer 2 Oct - 15:39
yep me reste à passer le ct!
Message par coolfan le Sam 5 Oct - 14:46
Vidéo !
Photo ?
Wink
Message par jeans59 le Sam 5 Oct - 21:45
Je vais essayer mais jamais mis en post...
Photo pas de soucis
Message par jeans59 le Sam 12 Oct - 8:07
J'ai rdv au CT lundi dans l'après midi. On verra ce que ça dit.
Ma pression reste faible quand le moteur est bien bien chaud; je suis donc en train de faire des obturateurs pour condamner les gaines de chauffage qui vont de la turbine à l'échangeur du pot. Pour ainsi éviter de lui faire respirer de l'air encore plus chaud.
J'ai découpé "2 cercles" qui seront maintenus par une petite plaque par le dessous avec un boulon soudé sur cette plaque.
les photos arriveront...
Message par Mandem le Sam 12 Oct - 17:36
Salut
c'est bien tu bosses, moi j'ai fait une petite pause... occupé
Tu nous fera un commentaire sur le centre ct
Tu as des J tubes ? J'avais lu Loic C qui disait que avec les boites de chauffage c'était pas top de boucher la turbine il faudrait que je retrouve où...
