Huile boite, où va-t-elle ?
Message par ddleterrible le Jeu 5 Sep - 17:08
J'ai une question qui peut paraître bête : j'ai une cox avec trompettes. La question est, en démontant les tambours arrières, de l'huile coule. Est-ce la même que celle de la boite ?
Si je remet de l'huile dans la boite, elle ira jusqu'aux trompettes ou il faut en mettre dans un autre compartiment ?
ddleterrible
Voir le profil de l'utilisateur http://www.vag-blog.com
Re: Huile boite, où va-t-elle ?
Message par Mandem le Jeu 5 Sep - 22:35
Hello
Si tu es sûr que ce n'est pas un cylindre qui fuit, possible que ca soit le joint spi derriere le flasque, c'est une série de 3 joints ça se vends en kit
C'est bien l'huile de boite oui, fait attention que ça n'aille pas dans tes tambours ou sur tes garnitures
Ca coule des 2 côtés ?
Message par YannCox le Ven 6 Sep - 16:53
Les trompette sont creuses et l'huile de boite vient lubrifier les roulements. POur ça que les cox au sol c'est bien beau mais ça nique les roulements Surprised
