Problème de phares
Problème de phares
Message par Cox68 le Dim 28 Déc - 17:02
J'ai un petit problème avec mes phares , mes veilleuses fonctionnent correctement côté droit et gauche et avant et arrière aussi, mais au niveau des phares seulement côté gauche , coté droit avant et arrière ne fonctionne pas
Si quelqu'un avait la solution , je serai bien content.
En vous remerciant à l'avance pour votre aide à toutes et tous.
Re: Problème de phares
Message par YannCox le Dim 28 Déc - 18:03
Fusibles t'as checké?
Message par Cox68 le Dim 28 Déc - 20:36
je ne pense pas aux fusibles , car un coté et seulement avant et arrière ????
Qu'en penses tu ??
Bonne soirée
Message par jeans59 le Mer 7 Jan - 17:45
T'as bien vérifié l'état des cosses, des câbles et les masses des feux?
Message par Cox68 le Mar 20 Jan - 18:58
Bonsoir,
Non je n'ai vérifié tous ces points , l'électricité automobile n'est pas mon point fort.
Si quelqu'un pouvait m'aider au cas ou ???
je vous remercie à l'avance
Cordialement,
Message par jeans59 le Mar 20 Jan - 19:50
Commence par déjà changé tes ampoules ou les inverser avec le côté qui fonctionne.
C'est arrivé d'un coup?
Message par YannCox le Dim 25 Jan - 21:07
Cox68 a écrit:je ne pense pas aux fusibles , car un coté et seulement avant et arrière ????
Qu'en penses tu ??
Bonne soirée
Justement ça marche par coté. Et vérifier les fusibles c'est 10 secondes Wink
Message par jeans59 le Lun 26 Jan - 16:13
je lui ai dit la mm chose hier par mp...
Message par Cox68 le Lun 13 Avr - 7:50
Bonjour
J'ai donc regardé mes fusibles , aucuns n'est HS
cela peut il venir de mes ampoules ??
Merci de votre aide
Message par Spykie le Lun 13 Avr - 8:33
Salut mec Ouer des ampoules ou des cosses voir ton fils de masse après ci dit ci la tu y arrive pas je vais sur airaines ce week end je pourrais passer ci tu veux? Very Happy Very Happy Very Happy
Spykie
Message par Cox68 le Lun 13 Avr - 10:20
Ok pas de soucis
merci à l'avance
Message par Cox68 le Lun 13 Avr - 10:21
je te donnerai mes coordonnées en MP
Message par Spykie le Lun 13 Avr - 18:55
OK pas de soucis prévoit des fusibles ou jer regarderais ci j'en ai et c'est quoi tes ampoules?
Spykie
Message par Cox68 le Mar 14 Avr - 15:10
C'est des ampoules jaunes , petites et rondes
Merci à l'avance
Message par Cox68 le Mar 14 Avr - 15:12
je veux monter des paupières de phares que j'ai acheté mais je n'arrive pas à les installer
Peux tu m'aider à cette tâche ??
Message par Spykie le Mar 14 Avr - 18:25
Pour les ampoiles sa doit être ça je doit en avoir encore une ou deux après pour les paupières sa pourra le faire mais c'est vachement raide a mettre sa défonce les pouces tu a un établie j'espère Very Happy après tu veux faire ça quand ? Samedi matin ou aprem?
Spykie
Message par Spykie le Mar 14 Avr - 18:26
Car j'ai du taf a faire aussi sur la mienne Wink
Spykie
Message par Cox68 le Mer 15 Avr - 10:17
Ok
Oui j'ai bien un établis , et dis moi quand toi tu es disponible , je m'arrangerai , sinon appelle moi sur mon portable pour convenir d'un horaire
Message par Spykie le Mer 15 Avr - 17:32
Bin le samedi matin sa serais mieu car il faut que je bricole la mienne;) l'après midi donne moi ton adresse et ton numéro en pv stp merci Very Happy
Spykie
Message par Cox68 le Mer 15 Avr - 18:27
Ok vers quelle heure es tu disponible le matin ??
je t'ai déjà donner mon tel en message privé ??
appelle moi demain dans la matinée si possible , même si je bosse pas de problème
Bonne soirée
Message par Spykie le Mer 15 Avr - 19:55
Bien 9h 9h30 sa serais cool Very Happy
Spykie
Message par Cox68 le Lun 20 Avr - 9:43
Je remercie Spikyes qui est venu ce samedi pour m'aider à trouver ma panne sur mes veilleuses et à installer mes paupières de phares
Merci encore
Message par Spykie le Lun 20 Avr - 10:57
De rien ceux fut un plaisir Very Happy a bientôt Wink
Spykie
Message par Cox68 le Mar 21 Avr - 16:16
Bonjour
C'était une cosse dans le compartiment moteur qui était débranchée qui n'alimentait plus mes veilleuses
Merci à Spykie de son aide
