Fuite d'huile boite de vitesse
Message par Cox68 le Mar 21 Avr - 16:10
Bonjour à toutes et tous
j'ai une fuite d'huile sur ma boite de vitesse , au niveau de la trompette côté gauche
Quelqu'un peut il me conseiller pour résoudre ce petit problème avant que j'inonde mes garnitures de frein??
J'ai deux pièces qui ressemblent à des soufflets de cardan et qui sont ouvert en 2 , il faut venir y mettre quelques petites vis pour serrer l'ensemble
Est-ce cette pièce qui faut remplacer ou y a-t-il un joint SPI à faire aussi ??
En vous remerciant à l'avance pour vos conseils et votre aide dans cette démarche
Re: Fuite d'huile boite de vitesse
Message par Mandem le Mar 21 Avr - 20:03
Hello il faut changer tes soufflets, le spy ne fuit pas par là
Message par Cox68 le Mer 22 Avr - 11:21
Ok merci
Est-ce bien les pièces que j'ai cité ??
Message par Mandem le Mer 22 Avr - 18:01
les soufflets de trompettes Very Happy
Message par jeans59 le Mer 22 Avr - 19:44
Oui c'est ça. Pas compliqué à faire mais pas évident car il est préférable de ne pas lever la voiture...
Message par Mandem le Jeu 23 Avr - 18:35
Il y a un angle a respecter regarde la RTA
Message par Cox68 le Sam 25 Avr - 13:15
C'est quoi la RTA , c'est la revue technique adaptée ???
Message par Cox68 le Sam 25 Avr - 13:17
faut il vidanger la boite avant cette intervention ??
Quelqu'un aurait il la revue technique de cette intervention ??
si oui , pouvez vous me l'envoyer svp
Message par Cox68 le Sam 25 Avr - 13:24
Je peux faire cette intervention sur un pont , j'ai un ami qui à un garage et il me met un pont à disposition si besoin
Message par Mandem le Dim 26 Avr - 9:40
Pas de vidange mais laisse un récipient en dessous ça peut couler un peu et refais le niveau après
Un pont c'est vraiment le top et on travaille en sécurité
Envoie moi ton mail en MP je vais t'envoyer un tuto
Message par jeans59 le Dim 26 Avr - 20:15
Tu as ceux qui mettent la jonction en haut et ceux qui la mettent vers 14h00.
Les avis divergent. ce qui est vraiment important c'est de la laisser sur ces roues car avec cette manipulation les soufflets prennent correctement leur position.
Message par jeans59 le Dim 26 Avr - 20:16
Message par Cox68 le Mar 28 Avr - 8:40
Bonjour
Tu penses qu'il faut que je mette de la patte à joint Bleue ??
Message par jeans59 le Mar 28 Avr - 20:07
Tu peux en mettre si tu veux en faisant un trait sous les "trous" de passage et en entourant les "trous"
Message par Cox68 le Mer 29 Avr - 6:17
ok
Merci pour le renseignement
Cordialement,
Jean-Claude
Message par Cox68 le Mer 29 Avr - 16:15
Intervention faite, soufflets remplacés et vidange de boite faite
Tout est rentré dans l'ordre
Merci à tous pour l'aide apportée
Message par jeans59 le Jeu 30 Avr - 20:46
OK super, pas trop galère à retirer le bouchon de remplissage d'huile? Parce que des fois ....
Message par Cox68 le Ven 1 Mai - 7:57
Non , tu sais mon pote au garage , il a tout ce qu'il faut, alors c'est relativement facile et je sais que j'ai de la chance à ce point de vue
Bon 1er mai à toutes et tous
Jean-claude
Message par jeans59 le Ven 1 Mai - 21:22
Bon super alors!
Si tu  es disponible,dimanche je serai à avrigny (bourse/expo)
Message par Cox68 le Sam 2 Mai - 8:11
Non , désolé je ne pourrai pas venir
Bon weekend
