Remplacement des bougies
Message par Cox68 le Lun 4 Mai - 6:59
Bonjour à toute et tous
j'ai une petite question concernant le remplacement des bougies qui paraitra peut être un peu idiote mais ce n'est pas grave.
Nous savons tous que sur nos Amours de cox il y a un moteur à plat et vu l'emplacement des bougies ma question est celle-ci
Faut-il un outil spécial pour démonter les bougies et si oui , lequel ?? ou si vous avez une astuce , je suis preneur
En vous remerciant à l'avance
Re: Remplacement des bougies
Message par Spykie le Lun 4 Mai - 14:29
Salut bin je te l'avais dit quand on s'est vu perso je prend une clé a bougies met avec plusieurs trous en haut pour la tige car il y a rien en débattement après pour les remette le système du tuyau marche bien a loin que d'autre face autrement aller a+ (au fait tu a passer le CT?)
Spykie
Message par Cox68 le Lun 4 Mai - 16:10
Bonjour Spykie
Non je n'ai toujours pas passé mon CT et pour les bougies , je les ai faites cet après midi avec une clé à bougies normale et un cardan et cela c'est relativement bien passé , reste à contrôler mes phares et un petit réglage de l'avance de l'allumeur et un réglage du carburateur et ensuite elle est prête pour le contrôle
Passe quand tu veux
Merci à toi
Bonne soirée
Message par Spykie le Mar 5 Mai - 5:32
Ouer ok tkt pas pour le carbu et l'avance pour le contrôle car ta cox et de avant 72 alors tu n'a pas de pollution
Spykie
Message par Cox68 le Mar 5 Mai - 7:09
Ok , mais c'est juste par ce qu'elle a des trous à l'accélération en reprise
Je veux juste régler ce point
Bonne journée
Message par Spykie le Mar 5 Mai - 10:26
ok bin pour ton avance tu sais le faire?car je peut toujours te prêtais ma lampe mais je sais pas quand car ce week end je pence pas aller par chez toi j'y été ce week end en plus:roll: aprés pour ton carbu je n'ai pas d'appareille ça ces mon frére qui me le fait sais tout ce que je peut te dire bonne aprém
Spykie
Message par Cox68 le Mar 5 Mai - 10:29
Ok
Merci , ne t'inquiètes pas , je vais aller chez mon pote au garage Milles à Airaines , c'est prévu pour demain après midi
Merci quand même
Message par Spykie le Mar 5 Mai - 10:39
OK Pas de soucis alors je te dit a plus tard Wink
Spykie
Message par Cox68 le Mar 5 Mai - 11:23
Ok
A bientôt
J-CL
