resserrer la colonne de direction
Message par Spykie le Sam 16 Mai - 15:52
Voilà comme dit le titre j'ai un peut de jeu dans la colonne alors comment resserrer tous ça merci de vos réponses
Ps:Avec une petite photo sa serai cool Merci
Spykie
Re: resserrer la colonne de direction
Message par Cox68 le Dim 17 Mai - 16:12
Il faut que tu resserres le cardan sur ton bloc de direction au niveau de ton plancher dans le compartiment avant.
J'ai eu exactement le même problème et ensuite c'était ok
Désolé , je n'ai pas fais de photo à ce moment là
Bonne soirée et bon courage
Bon courage
Message par jeans59 le Ven 22 Mai - 12:18
du jeu dans quelle sens?
cox 68 tu parles de l'amortisseur de direction?
Message par Cox68 le Ven 22 Mai - 13:23
Non , du jeu dans le cardan et ton volant bouge en rotation de droite à gauche
Message par jeans59 le Ven 22 Mai - 18:59
sur quel modèle? parceque moi j'ai pas de cardan
Message par Spykie le Sam 23 Mai - 17:59
Moi c'est une cox 1200 de 72 bien o CT il ma dit que j'avais du jeu dans la direction a ce que j'ai compris c'est en tournant de droite a gauche après je vois pas ou le serre voilà merci de votre aide
Spykie
Message par jeans59 le Lun 25 Mai - 12:33
il faut que tu regardes le réglage de ton boitier de direction.
il t'a recalé pour ça?
Message par Spykie le Mar 26 Mai - 23:05
Non non juste qu'il fallait que je face ça et une mâchoire à resserré car une roue frein moin et une purge de frein
Spykie
