pieces moteur
2 participants
Kafer's Club :: ANNONCES :: Achats
pieces moteur
Je cherche:
rondelle de volant moteur
butée d'embrayage et clips
poulie alternateur ..............
3 rondelles de réglage de tension de la courroie .
cale d'appui de la poulie ...........) voir un kit complet
boulon de poulie .
un alternateur ..............
boulon de poulie .
Dynamo
Bonsoir
J'ai 2 ou 3 dynamos à la maison mais je ne connais pas leur état mais si cela peux te dépanner vient voir sur place
L'ancien propriétaire me les a donné lorsque j'ai acheté ma cox car il avait monté un allumage électronique.
tu peux me laisser un message privé pour que je te laisse mes coordonnées téléphoniques
Coxinellement votre,
Jean-Claude
Jean-Claude
Cox68- Messages : 102
Re: pieces moteur
Ok merci je te tiens informé car j'ai toujours pas fait mon jeu latéral au vilebrequin. (Je vais finir le bas moteur avant de commencer le haut. )
Re: pieces moteur
mise à jour! toujours priorité au bas moteur, mais si vous avez le reste contactez moi! merci
Re: pieces moteur
Bonsoir
j'ai ce qu'il te faut à la maison, tu peux passer , et en échange si tu as le temps de jeter un œil à mon problème électrique au niveau de mes phares
Bonne soirée
Cordialement,
Bonne soirée
Cordialement,
Re: pieces moteur
Problème de phare résolu
Re: pieces moteur
Contrôle technique vierge
Re: pieces moteur
oui j'ai suivi super
» [TUTORIEL] Déposer son moteur
» Un petit remontage moteur en vidéo
» Santé du moteur suivant la couleur des bougies
» Cherche tôle moteur côté jupe avec chauffage et préchauffage
» Pièces COX
» Pièces COX
