Ma cox 1200 de 1968
+2
ddleterrible
6 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ma cox 1200 de 1968
tu nous diras hein!
Oui pas de soucis ! Mais jsui confiant jsui monte à 90km avec ! Ça tremble pas trop :)
alors????le verdict?
impec super! roule!
bonjour,
j'ai une question a propos du passage de vitesses.
j'ai bien réglé l'embrayage mais j'ai du mal à passer la 2cnde.
Au début pas de soucis.
VIdange de la boite avec 75w80 (ce n'est pas trop fluide ???)
Après difficile de passer 3è-> onde
Et maintenant difficulté à passer 1ère seconde
J'ai remarqué qu'avec les différents travaux que j'ai effectué j'ai un peu tordu le support de boite avec mon cric à force de lever (c'est le support qui relie les 2cornes du chassis, la boite repose sur le support avec les silent bloc)
enfin c'est pas violent non plus...
Quelqu'un aurait une idée d'où peut venir le souci ?
j'ai eu un peu de mal, la garde c'est bien le "vide" entre le moment ou tappuies et là ou il y a de la résistance ou entre le moment ou tu appuies et lorsque tu sens le mécanisme appuyer sur le diaphragme ?
En tout cas j'ai tout essayé, serré à mort, tu débrayes en début de course ou en fin de course, le résultats est le même...
Regarde si il est pas éfiloché... Je cale un peu j'avoue, peut être un petit réglage du levier
Je vais essayer ça et commencer par remplacer la 75w80 qui ressemble à de l'eau par de la 80w90
J'ai réglé la base du levier de vitesse la 1->2 ça refonctionne mais 3->2 non. Je vidange ça fera un rincage
salut, désolé mais moi sur ce coup aucune idée jamais eut ce genre de problème...
courage
courage
Bon j'ai mis de la 80w90 et ça a l'air de passer mieux. Ça priât un peu dur donc je vais regler un peu mieux la tringlerie
une petite vidéo tournée ce weekend :)
http://www.vag-blog.com/?p=1645
excellent, sympa la vidéo!
» MONTAGE JANTES FUSCH SUR COX DE 1968
» 1200 de 1975 ---> Début d'une longue histoire.
» ma cox 1200 de 72
» vend cox 1200 de 1971
» moquette arrière 1200
» ma cox 1200 de 72
Page 6 sur 6
